【笑傲江湖】 2018-10-15 21:57:25 | 浙江省 安裝 | 7206查看 2回答
安裝算量導不出EXCEL表格
安裝算量導不出EXCEL表格
excel的版本不要太新,最好是07或10安裝計量中,導出EXCEL沒反應/無法導出表格?
由于原來電腦使用過盜版鎖或者打開過被盜版鎖編輯過的工程,所以導出沒反應,把工程發到其他電腦導出即可。
GQI2018如果出現報表導出崩潰或報錯應用程序出現異常,如下圖的情況,先看一下對應的加密鎖的驅動版本是不是最新的576的版本如果不是直接安裝最新576的驅動就可以了,如果已經是576,把加密鎖驅動和GQI2018全部卸載重新安裝2018安裝軟件。
2018-10-15 21:58:04
是07版本的,也不行、
2018-10-15 22:00:07
