龜苓膏 2018-10-15 20:52:48 | 江蘇省 土建 | 9176查看 5回答
一塊板必須要同時有底筋和面筋嗎
有可能只有分布筋和負筋,沒有面筋嗎
補充問題: 那請問分布筋的范圍呢?布置在負筋下面嗎?
已采納有可能只有分布筋和負筋,沒有面筋
2018-10-15 20:55:23
你好:必須有板底XY方向鋼筋和板面負筋的。
2018-10-15 20:55:53
可以沒有面筋,但是必須要有底筋
如果沒有面筋,那就要有負筋和分布筋來代替
2018-10-15 21:01:19
分布筋是一定有的,具體看板的設計!
2018-10-15 21:08:26
一塊板一般要有底筋和面筋面筋是上部的鋼筋,包含負筋、分布筋,僅僅是指明設置的位置,在板上部就稱面筋。底筋是下部受力筋。并不是必須有分布筋的,分布筋是用來固定上部或下部受力筋的位置的。雙層雙向的設啥分布筋?
2018-10-15 21:15:35
