壹WAN 2018-10-15 17:44:22 | 四川省 土建 | 912查看 6回答
請(qǐng)問這個(gè)鋼筋是什么意思??
(6)
梯板分布筋 上 下
2018-10-15 17:45:17
板的受力筋,具體得結(jié)合設(shè)計(jì)說明
2018-10-15 17:51:52
樓梯平臺(tái)板的面筋和底筋
2018-10-15 21:46:40
這是樓梯梯板,板厚度80mm,梯板鋼筋C8@200
2018-10-16 08:29:27
上下雙層受力筋,間距200
2021-03-14 20:59:53
平臺(tái)板配筋:雙層雙向:C8@200.
2021-10-09 21:09:49
