zhaochade 2018-10-15 14:36:10 | 廣東省 土建 | 717查看 2回答
鋼筋軟件里面用自定義線畫的構件導入圖形軟件,不扣減與其他構件相交的部分,怎么解決
1
已采納用自定義線構件進行構件類型轉換。
2018-10-15 14:37:16
可轉換成其它構件
2018-10-15 14:37:52
各位老師好,復雜大樣,用gtj2018的自定義線繪制可以嗎?土建面積會自動計算嗎
以前用鋼筋軟件的自定義線繪制,后期導入圖形還需要再繪制一次,如今這種2合1新軟件,不用導圖,這個自定義線繪制出來的構建,跟用其他構建繪制出來的一樣嘛?
比如這種零星構件,利用自定義線可以算它它的鋼筋,但是導入圖形算量不是很麻煩?還是自定義算鋼筋只適合單獨算鋼筋的時候,圖形算量的話這種構件要分開出來畫?
