宋宋宋 2018-10-15 13:43:34 | 湖北省 土建 | 7114查看 4回答
定額計(jì)價(jià)怎么將增值稅由11個(gè)點(diǎn)改為10個(gè)點(diǎn)
定額計(jì)價(jià)怎么將增值稅由11個(gè)點(diǎn)改為10個(gè)點(diǎn)?
已采納在匯總表中稅金一欄直接把11改成10
2018-10-15 14:06:45
直接將11改為10
2018-10-15 13:51:10
新建一個(gè)10個(gè)點(diǎn)的版本,然后把定額子目復(fù)制過去
2018-10-15 14:04:39
用最新的版本(最新版已經(jīng)把這個(gè)已經(jīng)做進(jìn)去了),或者直接在那里修改就好。
2018-10-15 14:06:00
各位大神,請(qǐng)問一下,一般納稅人 增值稅9個(gè)點(diǎn) 但是開票開的一個(gè)點(diǎn) 怎么扣這稅費(fèi)
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià),最后的增值稅稅率為什么有的是9個(gè)點(diǎn),有的是13個(gè)點(diǎn)?
大佬們,結(jié)算審核里面的稅點(diǎn)10個(gè)點(diǎn)錯(cuò)了,想調(diào)到9個(gè)點(diǎn)怎么費(fèi)用都不變?要怎么調(diào)
2021-11-12 09:35:37 補(bǔ)充手動(dòng)調(diào)到9個(gè)點(diǎn)后,審核金額沒有變是什么情況,要怎么調(diào)?
