182****7851 2018-10-15 12:25:38 | 甘肅省 土建 | 2979查看 2回答
負筋的定義與畫法
請問,畫板負筋的時候,是不是可以不用像圖中這樣一個一個定義?那么我可以只定義鋼筋的信息,左右標注隨便定義,然后在畫的時候依次修改圖中負筋的左右標注?這樣有沒有什么影響?規范的定義及畫法應該是什么?
已采納是可以只定義鋼筋的信息,左右標注隨便定義,然后在畫的時候依次修改圖中負筋的左右標注就可以了,計算時會按你修改的信息去計算的
2018-10-15 12:27:35
布置負筋的時候,可以一個鋼筋信息建一個,左右標注可以布置的時候再對應修改,不然您的負筋信息就太多了。
2018-10-15 12:28:55
