150****5982 2018-10-15 12:22:20 | 云南省 土建 | 2005查看 2回答
土方回填工程量
你好老師,我是云南的企業(yè)適用的計價規(guī)則是相關(guān)“云南2013清單、定額計算規(guī)則”,求教:計價軟件中溝槽土方回填量的計取是用土方開挖清單量(不計操作面)-相關(guān)扣減還是土方開挖定額量(計操作面)-相關(guān)扣減??
補充問題:老師,土方開挖的清單、定額子目上量時,清單錄入的是不含操作面對量,定額上錄入的是含操作面的量;就產(chǎn)生了兩個數(shù)據(jù);而土方回填的清單、定額量我老師教的是統(tǒng)一上的一個,現(xiàn)在就是不知道以土方開挖的哪個量為基礎(chǔ)來扣減,還是說也是各上各的呢,求教求教
如果你計算清單工程時就用清單的挖方量減清單的相關(guān)扣減工程量如果你是組價套的定額子目,就需要用定額計算出來的挖方量扣減相關(guān)工程量去計算定額一般是用來組綜合單價時用的
2018-10-15 12:29:58
對的。
2018-10-15 12:32:03
