工地預(yù)算員 2018-10-14 23:00:16 | 云南省 土建 | 874查看 2回答
可以用GBQ算工程比較靠近真實(shí)的造價(jià)嗎
請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目上想測(cè)算一個(gè)工程的總成本,可以用GBQ嗎,我所了解的GBQ是套定額,但是定額和實(shí)際是有很大偏差,所以如果可以用GBQ的話,怎樣用它去測(cè)算成本呢,大概是什么步驟,需要調(diào)哪些單價(jià)?
想測(cè)算一個(gè)工程的總成本,可以用GBQ。但是定額和實(shí)際是有很大偏差,那是外行人算的偏差,我算能接近成本。
2018-10-14 23:05:58
想用實(shí)際成本就不要用GBQ了,直接列EXCEL就行了,你只能用GBQ提出材料量,而人工費(fèi)就需要自己了解人工市場(chǎng)價(jià)才行,用定額含量是不行的
2018-10-14 23:07:06
