海納百川 2018-10-14 22:03:56 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 6489查看 5回答
鋼筋算量里,欄板鋼筋怎么繪制?
鋼筋算量里,欄板鋼筋怎么繪制?
反起是可以用剪力墻,剪力墻屬性中輸入單排水平鋼筋,然后在布置的板鋼筋屬性的左或右彎折中輸入彎折錨固入反起的尺寸代替。
2018-10-14 22:56:49
用板和欄板組合繪制就可以的
2018-10-14 23:17:31
鋼筋算量里,欄板鋼筋怎么繪制?墻外部分可以全部用自定義線來定義并繪圖.
2018-10-15 07:21:19
您好,2018中有異形欄板,編輯截面配筋;如果是2013,自定義線編輯,構(gòu)件類型選擇欄板
2018-10-15 09:08:03
萬能的自定義線
2018-10-15 10:29:11
