Mr.man 2018-10-14 21:55:07 | 陜西省 土建 | 1795查看 3回答
欄板問題
1.立面高度大于500mm的遮陽板、欄板,分別按相應墻面子目人工乘以1.2系數,材料乘以1.15系數計算。2.欄板抹灰按欄板的垂直投影面積乘以系數2.2(包括立柱、扶手或壓頂)計算,欄板中間有空檔(200mm以內)部分不扣減。3.雨蓬外側立面高度>30cm,但≤60cm時,除套用一次雨蓬子目外,其增高部分可另行計算外側投影面積工程量后,套用欄板子目。請問。2是算量? 1是相應定額組價,R*1.2 C*1.15? 3 .是套兩次模板?
已采納你好,看圖。
2018-10-14 23:11:21
你的理解是正確的
2018-10-14 22:12:50
1、第一個套用相應的墻面子目*1.2,1.15
2、欄板抹灰套相應的墻面子目*2.2
3、套次雨蓬,再套30cm的欄板抹灰
4、以上1與2相互矛盾
5、很顯然我也想知道到底咋弄
6、陜西現在還是04定額
2019-08-08 15:45:39
