當斷則斷 2018-10-14 10:23:11 | 山東省 土建 | 2816查看 5回答
山東省定額中鋼板止水帶里的鋼板默認多厚多寬?
定額中規(guī)格只寫了3.5~4,那么是多寬呢?從哪里可以查到,有無損耗率
補充問題:03消耗量定額默認400寬是不對吧,山東省03定額6-5-18定額項,我用0.3(寬度)*4(厚度)*7.85(鋼板密度)*1(長度)=9.42,與計價中輸入1米得出的數(shù)量相同,我覺得不可能是0.4(寬度)*3(厚度)吧,規(guī)格里寫了3.5~4,所以300寬 4厚比較貼切,是這樣嗎,求指教,還有這種算法得出止水鋼板量 竟然一點損耗率也沒考慮,不知對不對
已采納山東省定額中鋼板止水帶,03定額的鋼板是400寬3.5~4.0厚山東16定額的鋼板止水帶的寬度是400mm,3厚
2018-10-14 10:50:37
一般都是300寬(大于300是規(guī)范規(guī)定的)的止水鋼板,厚度3毫米。請盡量咨詢設(shè)計人。
2018-10-14 10:26:53
這個跟設(shè)計人沒關(guān)系,我咨詢的是山東省定額項中關(guān)于止水鋼板的厚度與寬度,與實際施工不搭邊,知道了默認尺寸我才能根據(jù)實際施工尺寸換算重量
2018-10-14 10:30:46
你看一下定額的止水板含量(損耗6%,3mm厚鋼板(3mm厚屬于常規(guī),具體鋼板厚需要看編制定額的解釋),自己反算一下,然后再換算)。
2018-10-14 10:35:27
你好:這是湖北的定額,僅供參考。
2018-10-14 10:37:08
