183****1087 2018-10-13 19:12:49 | 河北省 土建 | 1465查看 3回答
請問各位老師,這個基礎用廣聯達鋼筋軟件怎么畫出來?
這種基礎得用軟件什么才能畫出來呢?我用的是廣聯達鋼筋2013版本。圖紙里的二次灌漿層算進基礎的尺寸里嗎?還是說不畫出來,在土建里才畫二次灌漿層。
已采納這是個設備基礎,還是用單構件或者手工計算吧。
2018-10-13 19:37:12
用獨立基礎計算一下吧。
或者在單構件輸入中計算。2018-10-13 19:20:37
這種基礎得用軟件什么才能畫出來呢?我用的是廣聯達鋼筋2013版本。這種基礎可以用軟件中的筏板來定義并畫圖,根據不同厚度的部分用多塊筏板定義,然后按位置畫圖,二次灌漿的預留洞,一般不是不扣除的,所以在畫基礎時不用畫,如果要計算灌漿的量,可以用自定義點來定義并畫上圖.
2018-10-13 20:07:56
