57****@qq.com 2018-10-13 16:24:06 | 陜西省 土建 | 1064查看 2回答
砌塊砌筑無運砌塊材料工作內容,套定額子目時是否要補充運砌塊子目,增加此費用?
2009《陜西省建筑裝飾工程價目表定額》定額第三章砌體工程: 1、砌磚工作內容是調運、鋪砂漿、運磚(含澆水、浸水)、砌磚,包括窗臺虎頭磚、腰線、門窗套,安放木磚、鐵件,清理墻面及落地灰等. 2、 砌塊工作內容是調、運、鋪砂漿,砌輕質塊以及清理墻面等全部操作過程. 問題是砌塊砌筑無運砌塊材料工作內容,套定額子目時是否要補充運砌塊子目,增加此費用?
可以增加,這有說明http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/5960
2018-10-13 16:41:04
你好,這個不能記取這個砌塊的運輸費用的,因為措施費中有個二次搬運包含施工現場材料由倉庫運至施工部位的費用的。所以不能在記取費用的。(如果你還有撒謊異議,你可以具體的咨詢哈定額辦,這個由最權威的而解釋的。)
2018-10-13 22:02:37
