可可心 2018-10-12 23:09:47 | 浙江省 土建計(jì)量GTJ | 5385查看 4回答
剪力墻垂直鋼筋的內(nèi)外側(cè)鋼筋不一樣是先輸入內(nèi)側(cè)還是外側(cè)呢?
已采納剪力墻垂直鋼筋的內(nèi)外側(cè)鋼筋不一樣是先輸入內(nèi)側(cè)還是外側(cè)呢?一般是先輸入外側(cè),然后輸入內(nèi)側(cè),注意繪圖方向.
2018-10-13 07:27:02
要看你的繪制方向的,剪力墻鋼筋定義信息是左+右
2018-10-12 23:23:49
2018-10-13 07:27:56
內(nèi)外側(cè)用+連接,+之前的是外側(cè),+之后的是內(nèi)側(cè),注意剪力墻繪制方向,一般按照順時(shí)針繪制
2018-10-16 08:35:26
