yanwang1980 2018-10-12 21:58:45 | 河北省 土建 | 1385查看 2回答
專家,你好!請教一下,框架柱箍箍筋的設(shè)置及數(shù)量問題?
概況描述:一層建筑物,層高4.3米,獨立基礎(chǔ)埋深2.3m,室內(nèi)外高差0.3m。問題1:為什么框架柱在基礎(chǔ)部分只有5根箍筋?問題2:如何設(shè)置框架柱,只在獨立基礎(chǔ)內(nèi)設(shè)置兩個非復(fù)合箍筋?謝謝!
補充問題:我查了一下,基礎(chǔ)部分是按C8@100/200,一層也按C8@100/200,一層柱鋼筋正常,見三維圖片
已采納問題1:為什么框架柱在基礎(chǔ)部分只有5根箍筋?框架柱在基礎(chǔ)內(nèi)是按最大間距不超過500或是按你設(shè)定來計算的,且不是復(fù)合箍筋.只有外箍.基礎(chǔ)以外才是正常布置箍筋的.它在基礎(chǔ)內(nèi)只是固定插筋用的.問題2:如何設(shè)置框架柱,只在獨立基礎(chǔ)內(nèi)設(shè)置兩個非復(fù)合箍筋?在計算設(shè)置中設(shè)置即可.
2018-10-13 07:21:20
你自行查看一下柱箍筋設(shè)置的間距,基礎(chǔ)內(nèi)是沒有復(fù)合箍的。
2018-10-12 22:02:05
