139****6896 2018-10-12 19:30:13 | 廣東省 計價軟件GCCP | 10419查看 6回答
算量軟件建完模得出工程量后怎么套價
我用鋼筋算量軟件和土建算量軟件,把工程量算出來了,請問怎么套價?
(6)
根據地區定額,根據定額編號把算出來的工程量套項,取費
2018-10-12 22:17:30
我是想問怎么導入到計價軟件里直接套價
2018-10-13 18:33:03
計價軟件里有導入算量工程,導入直接套定額就可以;了
2018-10-16 08:32:12
在定義的構件中同時套上相應的做法(及清單和定額子目),這樣匯總計算后,就可以在計價文件中導入圖形的信息,套價也就是基本完成了。
2019-05-08 22:40:15
你好,一般在新建構件的時候,選擇合適的清單。然后匯總計算,然后把這個圖形軟件導入計價軟件。這樣在計價軟件中進行套取定額。這樣套價的程序就完成了。
2019-05-08 22:42:23
導入當地的計價定額算出造價
2019-05-09 09:05:46
