182****7851 2018-10-12 11:12:09 | 甘肅省 土建 | 687查看 3回答
梁的原位標注
請問,這個梁有一跨是集中標注,一跨是原位標注,這該怎么填原位標注?為什么下部筋輸入6C20 2/3之后,提示輸入鋼筋數(shù)量不相等?
已采納后面的數(shù)字加起來必須是6 應該是6C20 3/3 或6C20 2/4 可以問設(shè)計,也可以按其中一個輸入,不影響工程量。如果它表示的是5C20 2/3 就少一根了,跟設(shè)計溝通一下吧。
2018-10-12 11:15:46
6C20 2/3肯定是不行的,6C20有6根鋼筋,2/3是指上排2根下排3根,那還有一根呢?2/3一共才5根,而6C20有6根
2018-10-12 11:14:59
6c20 2/3 改為 3/3 或者 2/4 就行了
2018-10-12 11:18:04
