151****1067 2018-10-12 10:53:50 | 海南省 裝飾 | 601查看 2回答
各位前輩們,如下圖,第一張圖上面的綜合單價是對應(yīng)到第二張圖的嗎,求詳細指導(dǎo),現(xiàn)在做投標(biāo)報價的
補充問題:怎么算出來的綜合單價感覺和市場價相差很大,我算的錯有嗎,求老師指導(dǎo)
補充問題:人材機怎么調(diào)差,報價是報調(diào)差之前還是調(diào)差之后的,是直接報套完清單定額得出來的綜合單價嗎
答:是的。是按定額子目分類的,清單編號與清單規(guī)范要求不同。
2018-10-12 11:07:02
補充問題:怎么算出來的綜合單價感覺和市場價相差很大,我算的錯有嗎,求老師指導(dǎo)答:人材機是否調(diào)差,再查一下費用構(gòu)成是不丟項。如果不少綜合單價就是正常的。另外綜合單價是不含稅金的。
2018-10-12 11:30:26
