taizifei 2018-10-12 10:38:58 | 山東省 土建 | 2611查看 3回答
這種筏板基礎(chǔ)如何設(shè)置?
兩側(cè)帶邊坡的筏板如何設(shè)置?
已采納1、用異形梁處理!2、畫一個(gè)基礎(chǔ)梁,去掉鋼筋信息,基礎(chǔ)梁加腋處理!
2018-10-12 16:36:30
我覺得如果是計(jì)算鋼筋,對(duì)有沒(méi)有坡度沒(méi)什么影響,如果計(jì)算砼工程量,根據(jù)墻體長(zhǎng)度手工計(jì)算一下增加的部分即可,沒(méi)必要完全依賴軟件,只要?jiǎng)e漏下此部分工程量就行了。
2018-10-12 13:57:50
你好!
鋼筋中,不需要設(shè)置,不影響鋼筋總量,圖形中設(shè)置獨(dú)立基礎(chǔ)或條形基礎(chǔ),將獨(dú)立基礎(chǔ)或條形混凝土體積匯總到筏板基礎(chǔ)中!2018-10-12 16:40:12
