小子 2018-10-12 09:01:29 | 遼寧省 土建 | 1072查看 2回答
老師,請問,這句話是什么意思
房心回填要在布置地下室裝修構件的時候布置的,有時候是不用布置房心回填的,設計設計的地下室地面標高就是筏板頂標高或做完筏板上的找平層的標高,這樣就是不用房心回填了。 ------是說明地下室沒有地面做法的時候,這樣就不用房心回填了么?
已采納你好:首先理解房心回填的 概念是按照主墻間凈面積(扣除單個底面積2m2以上的基礎),采用回填土的厚度。如果地下室里面因為標高變化需要提高,這樣扣除地面構造層,就是回填高度。
2018-10-12 09:31:43
結合結構完成面標高、建筑完成面標高、建筑做法的厚度來判定。
2018-10-12 09:04:10
