133****4670 2018-10-11 20:36:52 | 四川省 計價軟件GCCP | 6358查看 1回答
關于屋面做法列哪幾項清單,怎么套定額的問題
請教各位老師幾個問題,
1、第一張圖是屋面做法,我列了三個清單 屋面防水卷材 平面砂漿找平 保溫隔熱屋面 不知道對不對呢?如果對,我分別又該怎么套定額?
第二張圖我根據屋面防水卷材的項目特征(其中做法是我在特征描述指南里點出來的,只是改了下材料)套了這個幾個定額,不知道對不對呢?到底做法里這個15mm厚1:2.5水泥砂漿找平層還需不需要單獨套定額,還是已經包含在防水卷材定額里了?如果需要單獨列項,那我第一個問題里的平面砂漿找平是不是就重復了?
已采納按照做法套,套定額的過程就是套做法。
2018-10-12 07:39:42
