楊英俊 2018-10-11 17:07:07 | 遼寧省 其他專業(yè) | 6781查看 3回答
定額分部分項工程費和分部分項工程費有什么區(qū)別?
這不是指的一個部位么
2018-10-11 17:08:59
一個意思
2018-10-12 09:48:04
作為計算安全文明施工費的一部分(另一部分為→定額中可計量的措施項目費),定額分部分項工程費和分部分項工程費的區(qū)別就在這個“定額”二字。舉個例子,在做造價套取定額的時候,我們用的是造價辦提供的“給定消耗量×給定價格”計算出來的定額結(jié)果,這叫定額分部分項工程費。而在實際造價時,可能會根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求、現(xiàn)場實際情況等不同,修改所做的造價,如果修改后的“企業(yè)定額”的價格相較“默認定額”的價格有出入,則此時構(gòu)成的分部分項價格為分部分項工程費。
定額分部分項工程費=造價辦給定,并按地方、行業(yè)所給定的基價上漲后的,公布的(造價軟件默認出來的)價格
分部分項工程費=個性化定額(也可以與“定額分部分項工程費”相同)的價格
后者包含前者
2021-11-13 11:50:29
