高手墳墓灬 2018-10-11 11:13:58 | 山東省 園林 | 7415查看 2回答
增值稅模式下:園林綠化供材主材(苗木)含稅稅率是多少?也是16%嗎?
已采納定額中是不含主材的,需要補充主材,一般計稅模式下,可直接輸入不含稅的價格進行取費。在實際購買時,苗木以前一般是免稅的,但是現在應該稅率在3-6個點不等。如果是甲方需要確認價格,建議把稅率一起確認。希望對你有幫助。
2018-10-24 17:19:52
增值稅一般計稅模式下,定額材料是不含稅的。
2018-10-11 13:38:46
