135****2131 2018-10-11 10:20:34 | 河北省 安裝 | 754查看 3回答
電氣專業問題
適用于《一般計稅法》的工程,人材機輸入的是除稅價(不含材料采購的營業稅),最后記取增值稅。即:采用“營改增”做預算的方法。必須采用5.0的版本才能做。請問河北省人材機輸入的是除稅價嗎,若不是,為什么不是?(我這里說的就是河北省5.0一般計稅法工程)是否地區不同,軟件也有所不同
已采納河北省人材機輸入的是含稅價,軟件會自動除稅的,省份不同,軟件也有所不同的
2018-10-11 10:29:07
適用于《一般計稅法》的工程,人材機輸入的是除稅價(不含材料采購的營業稅),最后記取增值稅。即:采用“營改增”做預算的方法。必須采用5.0的版本才能做。請問河北省人材機輸入的是除稅價嗎,若不是,為什么不是?看你用的是哪個定額了,一般營改增以后出的定額就是除過稅的。你可以查閱當地定額站有關的文件。(我這里說的就是河北省5.0一般計稅法工程)是否地區不同,軟件也有所不同 是的。。每個地區可能都不一樣
2018-10-11 10:24:47
5.0版本:軟件商已經根據造價管理機構的“營改增”文件,將原來含稅的定額底價,改成了不含營業稅的定額底價。只要你自己在編制預算時,輸入的是除稅價,即可。地區雖然不同,但“營改增”必須輸入除稅價,這點是一致的。
2018-10-11 10:36:52
