ibylm 2018-10-11 09:35:26 | 四川省 土建 | 4109查看 2回答
暗柱縱筋僅角部縱筋伸入基礎(chǔ)底部彎折,其余縱筋直錨怎么設(shè)置
基礎(chǔ)高度滿足直錨,暗柱僅角部縱筋伸入基礎(chǔ)底部彎折,其余縱筋錨固長度為LaE,這個在軟件里面怎么設(shè)置?
已采納你好:暗柱只能按照縱筋錨固長度為LaE設(shè)置節(jié)點,計算完成后,在編輯鋼筋時候修改4根角筋的長度,然后鎖定構(gòu)件。
2018-10-11 09:47:40
框架柱可以設(shè)置這樣的,但暗柱設(shè)置不了,只能在編輯鋼筋里調(diào)整長度
2018-10-11 09:48:13
