10****@qq.com 2018-10-11 08:48:11 | 河北省 土建 | 1444查看 3回答
飄窗鋼筋
這個飄窗的墻跟板用什么畫比較準確?
鋼筋可以用自定義線定義,然后手繪上鋼筋
2018-10-11 08:50:57
你好:用自定義線定義。鋼筋直接繪制,導入土建算量軟件可以構件轉換。
2018-10-11 08:58:14
答:這個圖只有上部挑板,如果要畫圖算量,可以參照下圖的方法,下圖是上下板的。
2018-10-11 08:59:46
