53****@qq.com 2018-10-10 17:24:05 | 四川省 土建 | 3657查看 1回答
二合一軟件匯總計算框架柱后,只有鋼筋工程量,沒有砼工程量呢
二合一軟件匯總計算框架柱后,只有鋼筋工程量,沒有砼工程量呢?我都是套取了清單和定額的,并且工程量表達式也有???為什么只有鋼筋的工程量,沒有砼的工程量呢
補充問題:請老師能夠給我回復(fù),萬分感謝?
補充問題:我把梁的做法和柱子的做法一樣套了定額,梁就有砼量,柱子還是沒有呢
匯總時是否選擇了土建匯總
2018-10-10 17:38:31
用二合一軟件畫的基槽土方,顯示圖元土建工程量計算錯誤,請檢查重新匯總計算
用二合一軟件畫的基槽土方,顯示圖元土建工程量計算錯誤,請檢查重新匯總計算,這是什么情況補充問題:我的意思是:是不是因為有很多基槽交叉重復(fù)的地方,所以電腦顯示的這個錯誤
2018量筋合一軟件中 過梁的工程量匯總出來為什么是零,該怎么操作
2018量筋合一軟件中 過梁的工程量匯總出來為什么是零,該怎么操作,計算式里面扣了墻,我該怎么設(shè)置?是設(shè)置計算規(guī)則嗎?我試過了,還是為零,麻煩你詳細說一下,謝謝
