130****0773 2018-10-10 14:00:36 | 江蘇省 土建 | 12020查看 6回答
請問這種灌注樁廣聯(lián)達(dá)里可以畫嗎
他箍筋是螺旋的 可不可以用柱子模型來設(shè)置
(6)
2018-10-10 14:18:03
在廣聯(lián)達(dá)里只能畫模型,配筋無法設(shè)置
2018-10-10 14:08:56
在“廣聯(lián)達(dá)BIM土建計量平臺 GTJ2018”這個軟件里面,在單構(gòu)件里面編輯計算樁的鋼筋
2018-10-10 14:20:24
你這個是最標(biāo)準(zhǔn)的灌注樁變截面構(gòu)造了。如下圖:
2018-10-10 14:22:07
他箍筋是螺旋的 可不可以用柱子模型來設(shè)置用單構(gòu)件中參數(shù)化樁來設(shè)置,在對應(yīng)的參數(shù)圖中的輸入對應(yīng)的鋼筋信息,沒有的刪除輸入后計算退出就可以了。
2018-10-10 14:32:38
回答真是五花八門
2018-10-11 11:36:49
