聽雪聞雨看風(fēng)//vaXu 2018-10-09 22:18:34 | 四川省 土建 | 1781查看 1回答
關(guān)于同名稱梁原味標(biāo)注的問題
用點選識別梁原味標(biāo)注時,在CAD圖中存在相同的名稱的兩根梁,但是CAD圖中只表示了其中一根梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注,可以直接用點選識別梁原味標(biāo)注就完成了原味標(biāo)注,但是另一根梁只在圖中給了梁名稱,無集中標(biāo)注和原味標(biāo)注,在處理這跟梁的時候是用點選識別梁,在下面框中手動輸入梁原味標(biāo)注?還是直接用點選識別梁點擊該梁后右鍵確定就可以了,知道的告訴一下,謝謝。
把名稱修改了,手動輸入!
2018-10-09 22:27:48
