嘚啵嘚嘚啵嘚 2018-10-09 16:25:39 | 陜西省 土建 | 10993查看 2回答
人工費(fèi)執(zhí)行 陜建發(fā)2017 270號(hào)文
人工費(fèi)執(zhí)行 陜建發(fā)2017 270號(hào)文 那么在GBQ5.0中 設(shè)置取費(fèi)模板 是按市場(chǎng)價(jià)計(jì)入? 還是價(jià)差計(jì)入 ?圖中這句話怎么理解
這是計(jì)入差價(jià)的模式。
2018-10-09 16:29:56
你好,如果是西安的,那么這個(gè)限價(jià)是按照差價(jià),投標(biāo)和招標(biāo)是按照市場(chǎng)價(jià)記取的。陜西別的市都是按照差價(jià)的模板記取的。這個(gè)是現(xiàn)在新工程的處理方法。如果是老工程那么你需要統(tǒng)計(jì)需要修改人工的工日數(shù)量,在其他費(fèi)或者費(fèi)用匯總表中,插入費(fèi)用行:人工數(shù)量*(現(xiàn)行的人工單價(jià)-定額人工單價(jià))。這樣就可以了,所以這個(gè)人工補(bǔ)差需要針對(duì)情況具體對(duì)待的。
2018-10-09 17:25:58
求陜建發(fā)〔2019〕45號(hào)文和陜建發(fā)〔2017〕270號(hào)文電子版
求陜建發(fā)〔2019〕45號(hào)文和陜建發(fā)〔2017〕270號(hào)文電子版,1344660271@qq.com,謝謝
關(guān)于陜建發(fā)[2017]270號(hào)文人工費(fèi)及安全文明施工措施費(fèi)調(diào)整的問題
關(guān)于陜建發(fā)[2013]181號(hào)人工費(fèi)調(diào)整
請(qǐng)問陜建發(fā)[2013]181號(hào)人工費(fèi)調(diào)整適用于所有清單計(jì)價(jià)、定額計(jì)價(jià)嗎
