A.曹鉦東 2018-10-09 14:36:11 | 湖北省 土建 | 1326查看 1回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42683
2018-10-09 14:44:54
關于獨立基礎鋼筋計算問題
獨立基礎的兩個邊長都大于2500,同時下部鋼筋要向上彎折,這時候是否要底部鋼筋*0.9?
關于獨立基礎布置鋼筋的問題
這個獨立基礎是雙階的,那這個B和T指的是兩個階級都要布置上部和下部鋼筋嗎?
關于獨立基礎的鋼筋計量問題
如圖所示,上面400厚的是筏板,下面是獨基,獨基的側面鋼筋錨固長度LaE伸到筏板上面,我想請問下軟件會自動算這個鋼筋量嗎?因為我看鋼筋三維的話是沒有顯示的,所以怕計算的時候漏掉了。請老師們幫忙解答下,謝謝,如果沒有的話我該怎么處理,是手算用其他構件輸入嗎?希望還有別的更好的辦法
關于GTJ2021獨立基礎鋼筋量問題
階形獨立基礎,長*寬*高為1600*1600*400,底面鋼筋為X&Y C12@180。用GTJ2021繪制完成后,鋼筋三維中觀察,發現X、Y中軸線上都有布置兩根挨著的鋼筋,請問為什么要這么布置,我在圖集中并未找到依據。2020-11-02 10:34:46 補充以下是軟件計算的鋼筋明細:
兩階形獨立基礎
既有底部鋼筋,又有頂部鋼筋。那這代表每一階都有底部和頂部鋼筋嗎?還是底下一階布置布置底部鋼筋,上面一階布置頂部鋼筋2021-07-10 08:22:57 補充如圖,兩階獨立基礎集中標注既有B也有T,那頂部鋼筋我應該布置在底下一階的頂部還是上面一階的頂部呢?
數據更新時間 : 2025-06-07
