806712872@qq.com 2018-10-09 11:58:33 | 重慶市 土建 | 768查看 1回答
關于成孔灌注管樁長的問題
請問老師,已進行招投標的綜合單價包干合同,現場未進行場地平基及樁承臺的土方施工,直接進行樁成孔施工,此部分的土方工程量(即設計樁頂往上的土方)應該計入到場地平基及樁承臺內, 還是計入至樁成孔內? 如過程中方案寫了先施工樁成孔,是否應該計入成孔樁內?謝謝!
已采納這個一般是計算設計長度加超灌長度,打空樁部分一般不給錢,如果是甲方要求,或現場施工因素造成的可以走簽證計算這部分費用。
2018-10-09 12:07:08
