qingniao 2018-10-08 14:54:00 | 北京市 土建算量GCL2013 | 5411查看 2回答
不同材質(zhì)交界處的網(wǎng)格布,或者鋼絲網(wǎng)工程量計算問題
不同材質(zhì)交界處的網(wǎng)格布,或者鋼絲網(wǎng)工程量,軟件中可自動計算。如果手算,該如何計算?
已采納手算,就是墻(砌體墻)和墻(混凝土墻)交接部位墻(砌體墻)柱(混凝土框架柱)交接部位還有墻(砌體墻)梁交接部位
2018-10-08 15:01:37
每邊加200-300,具體看圖紙設(shè)計要求
2018-10-08 15:02:44
混凝土與砌塊交界處布置“砌塊墻鋼絲網(wǎng)加固”,如何計算其工程量
框架結(jié)構(gòu),外墻為混凝土墻,內(nèi)墻為砌塊墻,“砌塊墻鋼絲網(wǎng)加固”的單位是m2,哪些部分算入該構(gòu)件的工程量?
請問,砌體與不同接觸處抹灰鋪鋼絲網(wǎng),應(yīng)該怎么套定額和寫工程量計算式啊?在廣聯(lián)達(dá)圖形里
墻面抹灰鋼絲網(wǎng)這一項,在提量的時候需要的是混凝土和磚交界處300MM的量,但是計算公式里沒有這個選項,只有墻面抹灰分材質(zhì) 不分材質(zhì)
