aoe2007 2018-10-08 09:42:38 | 河北省 土建 | 2872查看 2回答
土方是甲方的,乙方還用釬探嗎?釬探是什么作用?現(xiàn)在一般是人工釬探還是機(jī)械釬探?
基底釬探就是基礎(chǔ)開挖達(dá)到設(shè)計(jì)承載力土層后,對(duì)基底下面檢查是否存在墓穴、坑洞等現(xiàn)象,一般釬探采用25鋼筋做成1.5米左右高的釬子,從基坑內(nèi)部按照一定的距離(1米左右或者根據(jù)實(shí)際情況確定)依次釬探,具體方法:用錘子自由落下捶擊釬子頂部,每個(gè)點(diǎn)自由落錘30次,然后記錄捶擊每次釬子沉入土中的深度,如果每次沉入度都比較正常數(shù)值懸殊不大,就說明基底比較正常。一般情況下,在基槽驗(yàn)收時(shí),勘探單位會(huì)根據(jù)土質(zhì)情況要求做不做釬探。還有一種方法比釬探容易一些,就是夯探,具體做法:是采用人工夯,在基槽內(nèi)部按照一定順序依次夯探,根據(jù)聲音來確定基槽內(nèi)部有無墓穴、坑洞等現(xiàn)象,如果存在墓穴等現(xiàn)象,夯探得聲音很沉悶,與一般土層聲音不一樣。人工釬探還是機(jī)械釬探根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及工程量大小決定機(jī)械釬探工程量按照槽底面積以“m2”計(jì)算
2018-10-08 09:49:26
基底需要釬探的,人工釬探;釬探基礎(chǔ)底部以下是否存在軟弱土等。
2018-10-08 09:55:03
