- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
很少冒泡的魚(yú) 2018-10-08 08:41:33 | 遼寧省 土建計(jì)量GTJ | 1268查看 2回答
懸挑梁懸挑跨原位標(biāo)注的識(shí)別問(wèn)題
如圖所示,左側(cè)第一跨(懸挑跨)紅框里的原位標(biāo)注怎樣識(shí)別,GTL2018里面識(shí)別不了此個(gè)原位標(biāo)注,而且手動(dòng)輸入也輸入不了,還請(qǐng)各路大神解答,多謝。
已采納需要在這里有一個(gè)梁支座才能輸入左支座筋的,沒(méi)有支座就沒(méi)有支座筋。如果是懸挑跨,你輸入跨中筋就行了,懸挑跨的跨中筋會(huì)按懸挑處理的。
2018-10-08 08:47:21
你好:見(jiàn)附圖
2018-10-08 08:50:11
T2018梁的原位標(biāo)注識(shí)別不了,什么原因?利用校核原位標(biāo)注,但提示校驗(yàn)成功,之后查驗(yàn)一處原位標(biāo)注也未
如圖,梁的截面是200*400。想問(wèn)一下這個(gè)負(fù)筋的處理,我想加在梁的其他鋼筋中,但是這個(gè)長(zhǎng)度得怎么計(jì)算?。壳笾拜吔饣蟆?/a>
CAD的梁集中和原位標(biāo)注都放到同一圖層且顏色一致,該如何分別識(shí)別集中和原位標(biāo)注?
CAD的梁集中和原位標(biāo)注都放到同一圖層且顏色一致,該如何分別識(shí)別集中和原位標(biāo)注?補(bǔ)充問(wèn)題:
框架梁一跨內(nèi)的局部原位標(biāo)注問(wèn)題
再請(qǐng)教一下,框架梁一跨內(nèi)的局部原位標(biāo)注箍筋在原位標(biāo)注里已經(jīng)加方括號(hào)了,可是提示超出范圍錯(cuò)誤怎么辦?
