看我的 2018-10-07 16:31:51 | 山東省 土建計量GTJ | 2059查看 3回答
梁支座鋼筋
梁原位標注支座鋼筋,同一支座兩側鋼筋相同的情況下,輸入一側另一側是否默認按相同鋼筋計算?
是按默認相同鋼筋計算,輸入一側就可以
2018-10-07 16:33:02
梁原位標注支座鋼筋,同一支座兩側鋼筋相同的情況下,輸入一側另一側是否默認按相同鋼筋計算?——:是的您可以布置上一個,試試看看的
2018-10-07 16:33:48
輸入一側另一側是按默認相同鋼筋計算
2018-10-07 16:57:05
