1536597752@qq.com 2018-10-06 22:52:10 | 浙江省 土建計量GTJ | 13663查看 5回答
柱直筋長度小于0
柱直筋長度小于0
已采納應(yīng)該是短柱的計算結(jié)果小于零吧,這樣情況你可以選擇柱,設(shè)置其它屬性的插筋設(shè)置的設(shè)置插筋為縱筋錨固再計算就可以的了
2018-10-06 22:54:21
你好:首先是一層框架柱定義繪制沒有,如果沒有,定義柱,繪制完成后再計算,如果是框架柱短柱,框選擇所有柱,右鍵,點構(gòu)件屬性編輯器,修改插筋構(gòu)造為“縱筋錨固”,確定,再計算。
2018-10-07 07:18:53
選中柱子,修改屬性中【插筋構(gòu)造】,將【設(shè)置插筋】改為【縱筋錨固】
2018-10-07 07:37:25
給你個方法參考吧。
2018-10-07 07:48:01
調(diào)整插筋構(gòu)造“縱筋錨固”
2018-10-07 08:31:25
