131****8550 2018-10-06 17:29:07 | 廣東省 土建計量GTJ | 4515查看 2回答
二合一軟件人防門框墻上部為有臥梁式,最后高度相加不對
圖紙中門框墻上部為有臥梁式,高度h1為1900,減去板厚以及臥梁500,最后剩下1150,按照圖紙1900+600(門框墻下部構造高度)+2000(洞口高度)=4500(樓層高度),但是在軟件中繪制后高度少了門框墻500(上部臥梁高度)+250(上部頂板厚度)=750,而軟件模型中上部構造高度為1150而不是1900,因此此部分門框墻高度少了750,這種情況應該如何處理
補充問題:以及門框墻梅花布置拉結筋應該如何設置
1. 布置拉筋可在工程設置---鋼筋
設置---計算設置---節點設置---人防門框墻“4條”
2. 高度問題解決了么?同樣的疑問
首次提交 2019-06-25 17:26:45 最近修改2019-06-25 17:30:43 (修改過1次)
對于有臥梁時洞口高度應考慮包含上部臥梁高度和下部臥梁高度,軟件編制時是這樣設置的。可參考下圖
廣聯達發布的關于人防墻功能更新時的講解文章,也可以看一下,
http://e.fwxgx.com/information/show/information_id/346
2020-08-04 11:11:37
