188****1952 2018-10-06 16:45:48 | 廣東省 土建 | 3905查看 2回答
為什么沒有樁基礎(chǔ)也會(huì)有樁承臺(tái)
請(qǐng)問圖形里是筏板基礎(chǔ),沒有樁,卻有樁承臺(tái),為什么呢?
補(bǔ)充問題: 我是看別人建的模型,里面沒有樁基礎(chǔ),卻有樁承臺(tái),這是為什么呢
是柱墩之類吧,建議按圖紙要求設(shè)置可以
2018-10-06 16:47:00
這是文件中沒有畫樁基礎(chǔ)。一般樁基礎(chǔ)是不用畫圖的,可以直接計(jì)算。有樁承臺(tái)就一定有樁,這是肯定的,沒有樁基礎(chǔ)的,只能是柱墩或獨(dú)立基礎(chǔ)。
2018-10-07 08:29:54
