152****7889 2018-10-06 15:04:23 | 山東省 土建 | 1039查看 2回答
斜梁一部分是在斜板上的一部分是架空的,架空層梁如何設(shè)置成平梁
補(bǔ)充問題:畫平板平齊板頂可以,但是刪除平板后,又變成斜的
平齊板頂,是您梁和板有交集才可以的沒有交集,就是默認(rèn)的層頂標(biāo)高的打斷您的梁吧,您斜板以外還有沒有梁,你in 再仔細(xì)看看圖,如果有,看看梁的頂標(biāo)高
2018-10-06 15:07:11
選中你要修改標(biāo)高的梁,點(diǎn)擊修改梁段屬性,可以修改起點(diǎn)頂標(biāo)高,終點(diǎn)頂標(biāo)高
2018-10-06 15:47:31
