cxlxin792 2018-10-06 10:08:05 | 廣東省 土建 | 1749查看 1回答
如何在同一條梁某一高差處需要設置特殊加腋?
如下圖所示,同一條梁某一高差處需要設置加腋,我嘗試過用梁平法表格設置,發現有2個問題:1、形狀不能按圖紙設置2、梁平法表格設置加腋是針對一跨梁的2邊加腋,不符合圖紙要求請問各位,應如何設置才能符合圖紙要求?
已采納答:如果是GGJ2013,沒有斜角的梁變截面設置方法,只有90度的,如果用加腋設置,是兩側對應的,沒有單邊的。
2018-10-06 10:23:45
