狼皮羊 2018-10-05 19:15:52 | 廣東省 土建 | 5335查看 2回答
梁集中標(biāo)注里的下部鋼筋6c20 2(-2)/4,在原位標(biāo)注下部鋼筋位置輸入時(shí)如果有多跨應(yīng)該怎么輸入?
梁集中標(biāo)注里的下部鋼筋6c20 2(-2)/4,在原位標(biāo)注下部鋼筋位置輸入時(shí)如果有多跨應(yīng)該在哪一跨輸入,或該怎樣輸入?
補(bǔ)充問(wèn)題: 可如果按我上面的標(biāo)注,那就只有第一跨下部是有鋼筋后面跨數(shù)下部都是沒(méi)有鋼筋的,這樣也正確嗎?
補(bǔ)充問(wèn)題: 或者是說(shuō)我要在每一跨下部鋼筋位置都輸入6c20 (-2)/4嗎?
已采納集中標(biāo)注的信息就在鋼筋定義構(gòu)件里,不用修改,通長(zhǎng)筋只能標(biāo)注在第一行,在原位標(biāo)注里也修改不了。現(xiàn)在標(biāo)注的就是正確的。
2018-10-05 19:22:40
圖紙?jiān)诩袠?biāo)注里這樣寫,你也寫在集中標(biāo)注里就行了,為什么要糾結(jié)原位標(biāo)注呢?圖紙?jiān)趺礃?biāo)注你怎么標(biāo)注就行了啊
2018-10-05 20:07:18
