188****4660 2018-10-05 15:04:52 | 廣東省 土建 | 2665查看 2回答
邊框柱剪力墻,結(jié)構(gòu)頂層外沿剪力墻,在樓層標(biāo)高處設(shè)置暗梁?怎么理解
邊框柱剪力墻,結(jié)構(gòu)頂層外沿剪力墻,在樓層標(biāo)高處設(shè)置暗梁?怎么理解?是不是指有剪力墻的位置都要暗梁?
邊框柱剪力墻,結(jié)構(gòu)頂層外沿剪力墻,在樓層標(biāo)高處設(shè)置暗梁?【在邊框位置的墻及結(jié)構(gòu)頂外邊的剪力墻設(shè)置暗梁。】怎么理解?【看截圖。】是不是指有剪力墻的位置都要暗梁?【不是的。】
2018-10-05 15:37:33
就是說您頂層的剪力墻,外圍的剪力墻要設(shè)置暗梁是外墻上的頂層的剪力墻上設(shè)置暗梁
2018-10-05 15:39:58
請(qǐng)問老師在圖紙總說明里剪力墻是否設(shè)置暗梁的問題
我的是剪力墻結(jié)構(gòu),但時(shí)總說明說框架-剪力墻(框架-核心筒)結(jié)構(gòu)的剪力墻,須在樓面處設(shè)置暗梁,給出暗梁大樣,清問老師是否要設(shè)置
如下圖所示:這兩句話應(yīng)該怎么理解?暗柱、暗梁、附墻柱歸為剪力墻,下面又對(duì)jian
如下圖所示:這兩句話應(yīng)該怎么理解?暗柱、暗梁、附墻柱歸為剪力墻,下面又對(duì)剪力墻和柱進(jìn)行了劃分,把截面比值小于等于4的歸為了柱、大于4才為墻,這兩句話有矛盾嗎?
剪力墻結(jié)構(gòu)中,圖紙上樓梯梯柱的位置與剪力墻還有暗柱重合了,這時(shí)還需要布置梯柱還有梯梁?jiǎn)?
剪力墻結(jié)構(gòu)中,圖紙上樓梯梯柱的位置與剪力墻還有暗柱重合了,這時(shí)還需要布置梯柱還有梯梁?jiǎn)?/a>
請(qǐng)問暗柱箍筋用剪力墻水平筋代替,在廣聯(lián)達(dá)應(yīng)該怎么布置
請(qǐng)問暗柱箍筋用剪力墻水平筋代替,在廣聯(lián)達(dá)應(yīng)該怎么布置,是不是用剪力墻覆蓋暗柱,墻身水平筋至自動(dòng)延伸到暗柱里面,暗柱的箍筋就不用布置了?
