李增軍 2018-10-05 11:09:48 | 重慶市 安裝算量GQI | 4728查看 3回答
安裝軟件中,消防線大部分都是軟線,比如WDZBN-RYJS-2*1.5的根數(shù)問題
消防報警總線WDZBN-RYJS-2*1.5它是一根線,用電線畫軟件自動計算為2根,但是實際上是一根軟線,只能計算一根的量才正確。如果用電纜畫也不十分準確,因為電纜考慮了松弛系數(shù)的。怎么辦?建議軟件電線中分硬線和軟件,硬線要乘以根數(shù),軟件就不需要了。
補充問題:軟線就是一根
已采納這種問題我遇到的多了。我的處理辦法是用電纜畫,在構件屬性里,計算設置,把松弛系數(shù)設為0,再去畫就OK了。
2018-10-07 19:43:25
軟件中有綜合管線的。
2018-10-05 12:20:18
綜合管線也是乘以了根數(shù)的,我搞了一下的
2018-10-06 08:24:05
