188****1952 2018-10-04 16:11:56 | 廣東省 土建計(jì)量GTJ | 16590查看 3回答
用廣聯(lián)達(dá)提模板量需要加上超高模板量嗎
報(bào)表里有模板面積還要超高模板面積,提量的時(shí)候兩個(gè)要一起加起來(lái)嗎?但是這樣加起來(lái)量非常多,跟別人提的差很多,是不是不用算上超高模板面積?
不需要。超高只是為了計(jì)取超高費(fèi)用。
2018-10-04 16:15:38
報(bào)表里有模板面積還要超高模板面積,提量的時(shí)候兩個(gè)要一起加起來(lái)嗎?——:不是疊加的但是這樣加起來(lái)量非常多,跟別人提的差很多,是不是不用算上超高模板面積?——:計(jì)算模板工程量,只是提取模板面積的超高是計(jì)算模板的超高支撐的,不是模板面積超高,是模板支撐超高
2018-10-04 16:17:05
不需要相加的,模板面積里面包含超高面積,超高面積只是計(jì)價(jià)不一樣
2018-10-04 16:19:34
