。 2018-10-03 15:46:39 | 廣東省 土建 | 2007查看 6回答
成品鐵藝欄桿能不能套用裝配式定額的成品護(hù)欄?
(6)
已采納完全可以的。但是按成活價(jià)計(jì)算也是可以的。
2018-10-03 15:52:03
應(yīng)該可以借用的也可以自己補(bǔ)充費(fèi)用計(jì)算的
2018-10-03 15:47:48
你好這是可以的,按照實(shí)際價(jià)格輸入。
2018-10-03 15:52:41
前提是先看你這工程項(xiàng)目情況,如果是土建裝飾項(xiàng)目,那么就是要按土建裝飾定額子目計(jì)算。否則才可以選擇裝配式定額,或者說(shuō)執(zhí)行的定額中有缺項(xiàng)時(shí),就可以選擇其它專業(yè)的定額。
2018-10-03 15:57:14
建議按欄桿工程下相應(yīng)定額設(shè)置
2018-10-03 16:02:21
可以的
2018-10-03 16:04:16
