哎喲.... 2018-10-02 10:07:45 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2327查看 2回答
建筑面積,關于陽臺,空調(diào)板,凸窗,抗震板,雨棚,入戶大廳的計算規(guī)則
感謝大神......1.陽臺,(客廳陽臺和生活陽臺)每層都有是否按梁邊投影面積的1/2計算?2.挑空陽臺每隔3層一挑,為凸型的多..是否結算1/2面積?3.空調(diào)板從下往上,是否不計算面積?4.凸窗,凸窗臺離板50cm.窗高1.8米,2邊均有砌磚墻,是否按外墻邊線1/2計算面積?5.抗震板,(類似戶型間的連接板)中間有分戶墻隔斷,入戶花園外面.入戶花園有欄桿,是否計算全面積?抗震板不計算面積?6.入戶大廳雨篷,無柱,凸出外墻2.2米(陽臺邊),一層是否計算雨篷1/2面積?7.入戶大廳門的內(nèi)外有無區(qū)別是否全計算面積,改大廳層高為4.15米?8.裝飾柱和線條,均不計算建筑面積.是否正確?9.建筑面積和銷售面積總量是相等的, 占地面積為外墻及線條的輪廓水平投影面積是否正確???非常感謝幫忙.如能指引規(guī)則出處或者解釋```` 不勝感激!!!
補充問題:直接回答吧,規(guī)范看了 理解不透```````
已采納參照現(xiàn)行建筑面積規(guī)范
2018-10-02 10:17:16
誰能給個準確的啊 規(guī)范看看不透啊````
2018-10-02 17:27:25
