Arry 2018-09-30 11:01:59 | 浙江省 土建計(jì)量GTJ | 2260查看 3回答
天棚抹灰
各位大神,我想請(qǐng)問一下,這個(gè)梁側(cè)面抹灰指的是那個(gè)部位的,是天棚頂?shù)莫?dú)立梁還是側(cè)面的梁?在計(jì)算天棚抹灰的量的時(shí)候,如果記取梁側(cè)面抹灰的量,那么在天棚抹灰的量中是否要扣除這個(gè)梁側(cè)面抹灰的量?
補(bǔ)充問題: 提取中的天棚抹灰面積包含了梁側(cè)面抹灰的面積,那么是不是就不需要計(jì)算梁側(cè)面抹灰的量了
各位大神,我想請(qǐng)問一下,這個(gè)梁側(cè)面抹灰指的是那個(gè)部位的,是天棚頂?shù)莫?dú)立梁還是側(cè)面的梁?——:天棚頂?shù)莫?dú)立的梁,梁下沒墻在計(jì)算天棚抹灰的量的時(shí)候,如果記取梁側(cè)面抹灰的量,那么在天棚抹灰的量中是否要扣除這個(gè)梁側(cè)面抹灰的量?——:不扣,您提取天棚的抹灰面積就包含了的
2018-09-30 11:05:21
側(cè)面抹灰就是梁的側(cè)面,提取天棚抹灰就不用重復(fù)提取梁的抹灰了
2018-09-30 11:15:02
提取中的天棚抹灰面積已經(jīng)包含了梁側(cè)面抹灰的面積,是不需要計(jì)算梁側(cè)面抹灰的工程量的啊
2018-09-30 12:25:44
