木槿 2018-09-29 12:04:06 | 山東省 土建 | 636查看 1回答
梁的問題
1:磚基礎(chǔ)外墻,從外墻每隔3米挑出一道1.6米長的梁,這梁需要計算腳手架嗎? 然后在挑梁端部有東西方向橫跨33米的橫梁,橫梁套腳手架嗎?2:磚基礎(chǔ)中,樓梯基礎(chǔ)梁的頂標高-0.15米,這基礎(chǔ)梁梁套腳手架嗎?3:另一個基礎(chǔ),磚基礎(chǔ)外墻,從外墻每隔2.5米挑出一道1.4米長的梁,這梁需要計算腳手架嗎? 然后在挑梁端部有東西方向橫跨25米的橫梁,橫梁套腳手架嗎?
已采納1:磚基礎(chǔ)外墻,從外墻每隔3米挑出一道1.6米長的梁,這梁需要計算腳手架嗎? 然后在挑梁端部有東西方向橫跨33米的橫梁,橫梁套腳手架嗎?——:要,底部沒有墻體的,就要單獨計算梁的腳手架2:磚基礎(chǔ)中,樓梯基礎(chǔ)梁的頂標高-0.15米,這基礎(chǔ)梁梁套腳手架嗎?——:不應(yīng)該的吧,您腳手架高度怎么考慮?3:另一個基礎(chǔ),磚基礎(chǔ)外墻,從外墻每隔2.5米挑出一道1.4米長的梁,這梁需要計算腳手架嗎? 然后在挑梁端部有東西方向橫跨25米的橫梁,橫梁套腳手架嗎?——:是的,您梁下沒有墻體,要有腳手架做支撐才可以的
2018-09-29 12:06:32
