155****8615 2018-09-28 14:58:25 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2082查看 1回答
砌筑工程定額換算方法,求大神指點,感激不盡。。。。。。。。。。。。。
請問:定額“砌筑工程”中說明:“實心磚的定額規格與實用規格不同時,可以換算。”,那么在宏業軟件中具體怎么操作呢?比如,定額中的實心磚規格為240*115*53,而實用規格為300*300*53,那么在宏業中怎么進行還算呢?
直接計算一下規格為300*300*53定額單位中的含量,然后把定額中的材料名稱改為300*300*53,含量按照實際含量修改就可以了。
比如一立方墻體需要165塊的300*300*53的磚,那就把含量修改為165就可以了。
2018-09-29 08:13:11
